Temat: Uszkodzony cylinder zawieszenia przedniego XR650R
Mam ułamany gwint w culinderku przedniego zawieszenia. Na rysunku zaznaczony jest numerem 11:
[url]http://www.ronniesmailorder.com/fiche_section_detail.asp?section=2092084&category=Motorcycles&make=HONDA&year=2000&fveh=124323[/url]
Dokładnie wygląda to tak:
http://img717.imageshack.us/img717/2994/imag0014zf.jpg
http://img545.imageshack.us/img545/2092/imag0016hz.jpg
Jak widać ułamany jest cały gwint czyli 10mm rurki.
I teraz co z tym zrobić?
Oczywiście kupić, al samego używanego cylinderka nie znajdę, nawet całego teleskopu nie znajde. Cena nowego cylinderka w hondzie jest taka, że aż głupio mi ją tu napisać.
Myślałem też nad ucięciem rurki nad otworami, zrobieniem nowego gwintu a potem nowych otworów. Tylko wtedy skrócę całość o jakieś 20mm a nie wiem czy wtedy wszystko będzie grało. Jak będę miał tylko możliwość to pomierzę czy to by zadziałało.
Zastanawiam się tylko czy mogę tak zrobić w jednej ladze czy wtedy muszę to robić w obydwu (żeby było równo)?
Macie jeszcze jakieś pomysły??
Spawanie raczej odpada, grubość ścianek to ok 1mm...
aaa, oczywiście myślałem, że może dopasuje od innego moto ale nie mogę znaleźć nic co ma taki zawias jak XR'ka. Jest to amortyzator Kayaba 46mm.
Odp: Uszkodzony cylinder zawieszenia przedniego XR650R
Poszukaj po allegro i ebay na części Xr-ki , trochę tego chyba jest , kumpel w XR zmieniał lagi po wypadku i niestety poszły na złom , a jeśli już chciał byś uciąć i nagwintować , to musisz raczej obydwie , pospawać ciężko by było i nikt Ci nie da gwarancji jak to długo wytrzyma , pomierz , sprawdź jak zmieniło by Ci się działanie po schemacie tego i decyzja należy do Cb :)
Husaberg FE 600
Według EPC Honda zawieszenie od XRki było tylko w XRkach..
Model podstawowy XR650 '00
Ostatni model XR650 '07
W tych rocznikach czegoś poszukaj bo rzeczywiście cena oryginalnej części powala ;/
www.ART-KOMP.pl
Szukam, szukam. Pojawiło sie małe światełko w tunelu. Okazało się że mam dość dobre znajomości w KYB i może przez nich coś się da załatwić....
dajesz do dobrej szlifierni i Ci robią na wzór ;)
Kozystajac z tej okazji pierdol ten zawias i zaloz USD z CR250 lub CRF450.
Jol
SF Mario mnie urzedził.
Dokładnie zmieniaj. W czasach gdy BRP była "tophardenduropornfantastik" była wymiana na ten od CR500
sam mam tak. Daje rade.
to pisałem ja: Reklamacje Reklamacji.
płomień tańczący na kurhanach wrogów.
wiedzialem ze gdzies mam zapisane linki do przerobki i tak opcji jest kilka
cr/crf [url]http://home.comcast.net/~ledrocnoc/CRFClampMods/[/url]
lub
cbr600 [url]http://advrider.com/forums/showpost.php?p=14771090&postcount=6679[/url]
ewentualnie jak ci zalega kasy to na gotowo ;)
[url]http://www.emigracing.com/CRXR650.htm[/url]
jak bys cos dlubal to rob fotorelacje - przedemna ta sama konwersja
z tego co pamietam to niektorzy mieli problem z przednia osia bo w xr jest 17mm a w cr 20mm. na necie jest duzo o przerobce ale wiaze sie to zawsze z kosztami. lag/lagi mozesz poszukac poza granicami pl moze wyjdzie taniej ;)
Honda CRF150F
Pomysł z wymianą na USD pojawił się jako pierwszy ale kupno i dopasowanie amora by trochę potrwało więc poczekam z tym do zimy. Teraz spróbuje zrobić to najmniejszym kosztem żeby tylko dolatać sezon...
Niestety znajomości nic nie dały :P
Dopiero we wtorek będę miał czas żeby zająć się świnką, jak coś zdziałam to się pochwale.
Tłumiki skrócone oba, wszystko gra a cała naprawa kosztowała 40zł. Jednak pojawiło mi się w portfelu trochę kwitu więc już szukam UPSa od crfy.
