Temat: Zjechany łeb ampulowy na srubie
Mam aluminiowa plyte silnika mocowana na 4 sruby w tym dwie na leb ampulowy, chyba 5 mm. No i niestety jest juz tak rozjechany ze nawet nowy klucz imbusowy nie daje rady i sie przekreca. Leb wystaje dosyc elegancko i myslalem zeby slifierka zrobic naciecie na plaski wkretak. Moze powiecie jak wy radzicie sobie z takimi problemami
Odp: Zjechany łeb ampulowy na srubie
Wbij w ten otwór Torxa i odkręcisz bez problemu.
WWW.HI-OCTANE.PL
#13 Mistrzostwa Polski
A macie może jakiś sposób na obiechany łeb śruby spustowej oleju(z magnesem). Szlifierka nie da rady podjechać bo przeszkadza rama, może dospawac nakretke? Macie jakiś sprawdzony sposób???
4 Ostatnio edytowany przez bbuh (2013-04-16 15:54:01)
drz400e/sm
ostatnio miałem podobny problem...
rozwiazaniem okazal sie porzadny imbus ( z dobrego stopu) oraz młotek. Po prostu wbiłem klucz młotkiem w śrube i poszło ;) Ważne żeby to klucz był twardszy bo narzędzia z hipermarketu sa g.... warte.
eFeMiX 650 - na duuuuuzych modach
maniek-rr312 napisał/a:
Nie pierwszy raz to widzę... Maniek wie o czym mówi. ;) Sposób starych skautów :D
Dziewięć na dziesięć śrub odkręcanych tym sposobem musi się poddać. Ale trzeba go nabić prosto i ostrożnie (jest tylko jedna próba)
Jeśli macie podejrzenia że jakaś śruba nie będzie chciała puścić. Dobrze jest przed odkręceniem solidnie uderzyć ją młotkiem (raz ale solidnie) jeśli jest trudny dostęp to przez punktaka.
Dzinkss napisał/a:
Przyspawaj nakrętkę. Działa najlepiej i prawie zawsze. Ewentualnie natnij małą szlifierką typu Dremel, bądź zainwestuj w porządne szczypce morsa.
DRZ400SM, KTM 990 ADV
rbsn99 napisał/a:
Dzinkss napisał/a:
Te szczypce to dobra opcja chyba gdzieś mi się takie walają po garażu, jak nimi nie dam rady to spawam nakretke , szlifierka odpada dlatego że nie ma miejsca no może by nią podszedł ale takowej nie posiadam.
