Temat: Olej pod deklem iskrownika LC4 640
Siema , mam małe pytanko.
Mój duke II z 2002r.  przedwczoraj , zaczął mieć problem z odpalaniem ze startera tzn rozrusznik kręci , ale nie 'załapuje'  ( niezależnie od naładowania aku,  no i raz na 15 załapuje ) . Jeszcze nie zdążyłem zajrzeć konkretniej , ale po zdjęciu dekla elektrowni na iskrowniku zobaczyłem olej. W związku z tym mam pytanie czy tam powinien być olej czy nie , bo gdzieś na necie czytałem że jedni tam mieli olej a drudzy sucho , dziwi mnie więc taka rozbieżność.
No i czy macie jakieś podejrzenia co do tego rozrusznika - czy to bendix czy może coś innego (Sam po iskrownik będę mógł zajrzeć w sobotę , bo na razie nie mam ściągacza ).
Pozdrawiam ;)
Odp: Olej pod deklem iskrownika LC4 640
Pod pokrywą z układem zapłonowym ma być olej, to wszystko tam się ładnie kąpie. Co do rozrusznika to pewnie sprzęgiełko, ale mógła też się posypać jakaś zębatka czy coś.
Dzięki serdeczne , takiej odpowiedzi oczekiwałem. Teraz zauważyłem , że zębatka przednia jest troche spocona olejem , i duke lekko kapie ...
Nie pod deklem iskrownika to gdzie indziej , jak nie urok to sraczka ;)
Mam ten sam problem najprawdopodobniej pekła sprężynka w sprzęgiełku rozrusznika .  U mnie tak było;] Trzeba dobrać jakąś od simeringów ale mam problem bo mi się rozkręcają;/
Było KTM LC4. Obecnie klasyk z1100. Brak kasy na SM :(
Padnięte sprzęgiełko rozrusznika, częsty temat w LC4. Tam wycierają się też zęby, więc dobranie samego simmeringu niekoniecznie załatwi temat, choć czasem może odsunąć problem na później.
Jeśli chodzi o tylną zębatkę to proponuję sprawdzić w jakim stanie jest oring pod tulejką pod zębatką (można tą tulejkę wysunąć na zewnątrz).
LC4 lubią cieknąć lub pocić się z wielu różnych miejsc, ale jeśli się porządnie silnik zrobi to można nad tym zapanować.
pzdr, Adam
Ostatnio nie miałem czasu jakoś ale wreszcie zabrałem się za problem bendixa. Po rozebraniu okazało się że sprężynka dociskająca rolki jest pęknięta.
No i teraz pytanie : Skąd wziąć takie cudo ? (Tylko bez podpowiedzi w stylu : kup cały bendix :D )
Ps. rolki w miare okej.
