Temat: Jakia koła do YAMAHA YZ 450F 2007 r. ????
Witam wszystkich!  Chciałbym w miarę tanim i prostym sposobem przerobić YAMAHE YZ 450F 2007 r.  na wersję SUPERMOTO. Lampy już założyłem, ubezpieczenie wykupiłem, przegląd zrobiłem, po mieście sobie czasami latam, ale na kołach crossowych, co jest trochę uciążliwe. Proszę napiszcie mi jakie koła mam kupić, ewentualnie z czego pasują, czym się sugerować przy zakupie i jakie kupić adaptery bo raczej zacisków nie będę zmieniał... Jeszcze może ktoś wie czy podłącze światła w YZ 450F? Jeśli tak to gdzie. Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam wszystkich SUPERMOTO-wców =)))
Odp: Jakia koła do YAMAHA YZ 450F 2007 r. ????
Światła możesz zrobić na dwa sposoby: instalacja na akumulator albo zakup alternatora i zrObienie prawko ej instalacji. Druga opcja jest droższa. Obie konwersje upierdliwe. Miłej zabawy:)
Rm-Z 450 MEOW MOTORSPORT PROJECT:
Powered by: Yosh St-R cams, STM slipper, Devil Sprinter, Braking M/C, MM 4-pot, Twenty Suspension, No-Moto MX Graphics
und gejowski lawendowy lakier :P
A nie ma gdzieś jakiegoś prądu, żeby to podłączyć? Bo jak akumulator to alternator też by się przydał, a jak już mamy te dwie rzeczy to wypadałoby założyć rozrusznik... Fajna sprawa, ale motorek jest dużo cięższy, a specjalnie kupiłem YZ 450F a nie WR, bo chciałem mieć lżejszą maszynkę i oczywiście mocniejszą =)
mam kola sm od yz 426f. dowiedz sie czy przypasuja to moze jakos sie dogadamy.
a zarejestrowane masz toto? normalnie YZ to jest crossowka, wiec ma tyle pradu ile trzeba do iskry. seryjny alternator nie ma wyjscia na dodatkowy prad, bo z zalozenia nie jest potrzebny. mozesz kupic alternator z wyjsciem na swiatla - taki "tjuningowy" i on robi wiecej pradu o jakies 50w. koszt okolo 650zl/200$. do tego pozniej musisz zrobic cala wiazke elektryczna czyli regulator napiecia, swiatla stopu, lampa przod (najlepiej ledowa, bo nawet ten tuningowy alternator duzo wiecej pradu nie robi) i kierunki od biedy. generalnie jest z tym troche rzezby w gownie. ja mam alternator electrex world oferowany przez olek motocykle. pierwszy kupilem rok temu i nie dzialal w ogole i teraz mam drugi. tez nie dzialal na poczatku, bo jakosc tych elementow nawet jak wyjda z fabryki jest po prostu slaba. ja mam w rmz kostke na 6 kabli to chlopaki musieli te kable zamieniac z 5 razy zanim pojawila sie iskra na swiecy. zastanow sie czy chcesz. moze kup sobie skuter? bedzie taniej :)
Jak masz zakładać kpl instalację itp to trzeba było sobie kupić WR.
Ja do YZ założyłem malutki aku ,podwiesiłem go obok filtra powietrza, na tył mocowanie tablicy z lampą led, na przód lampę dzienną LED z homologacją (6W) i mi to wystarcza. Podczas kontroli policji troszkę muszę sobie pożartować żeby nie wyłapać mandatu (kierunki i nacinane opony) ale jest oki...
Cała instalacja waży tyle co nic ,w sumie jeden przewód 4 żyłowy.
Włącznik świateł zainstalowałem przy fotelu a czujnik światła stopu kupiłem w larssonie za 30zł (ciśnieniowy,wkręcany w pompę zamiast śruby od przewodu hamulcowego)  ;-)
Co najważniejsze,moto nadal lekkie, demontaż świateł w razie chęci polatania w terenie to 5min, aku ładuję średnio co 1.5-2 miesiące, więc uciążliwe raczej nie jest.
Pozdro
WR 400, Intruder VZR 1800
www.digi-cerm.pl
http://www.bikepics.com/members/zolwik-poznan/
http://www.youtube.com/user/MOTOADHD#g/u
pozdroszejset napisał/a:
wymienili ci u olka ??? to chyba masz tam znajomości albo miałeś niezłego farta. ja też u nich kupiłem stator i oczywiście była lipa... kupiłem na jesieni a pierwsze jazdy zrobiłem na wiosnę w moim przypadku wygląda na trafiony czujnik wału, motocykl gaśnie po rozgrzaniu silnika :). olek oczywiście się wypiął choć jak kupowałem to obiecywał roczną gwarancję ;)
W takim wypadku chyba sobie odpuszczę te światła, bo w nocy raczej i tak nie będę latał a żadnych kontroli policji nie przewiduje... Proszę powiedzcie mi jeszcze o jakich parametrach mam kupić te koła i adaptery do zacisków??? Pozdrawiam, Arek
Bondek - idz do nich. rekojmia obowiazuje chyba rok. mozesz zwrocic towar. nie wiem jak to dziala prawnie, ale jesli masz paragon to powinienes miec przewage. spytam mojej bylej dupy, bo ona mi tlumaczyla o co z tym biega. towar nie dziala to prosta sprawa.
ja odpalilem swoj po miesiacu od kupna i nie hulal. oddalem i realizowali gwarancje. potem szybko jakos mialem dzwona i zaczalem rzezbic na wiosne tego roku dopiero z tym statorem. w centrali olka maja taki burdel, ze czekalem na wymiane kolejne dwa miechy - caly czas na telefonie, ze bedzie za pare dni itd. generalnie...komentarza nie wymaga. moze sie przestraszyli potegi mediow :D
vr666 ty chcesz latac po publicznych drogach? a co jak przykurwisz w cos?
Właśnie padł mi chyba alternator z pierdolonego olek motocykle. Pytanie mam - chce sprawdzić iskre bez zdejmowania swiecy - jak jest licznik mth to jak jest zgaszony silnik ale kopie sie kopniak to on zaczyna pracować, nie? Licznik promx
k***a...
zdejmij tylko fajkę i włóż drugą święcę bez wykręcania sprawdzisz iskrę... chyba że do tego też jest słaby dostęp
no i tak jeśli nie ma innego zasilania to licznik się "zapali" po kopnięciu ale czy sam strzał kickiem wystarczy by się odpalił ciężko powiedzieć ;/
Wystarczyło. Alternator zdechł. Przebieg - 15km. Ciekawe co powiedzą...
dałem sobie spokój z reklamacjami u olka, podobnie jak z kupowaniem :).
jeśli masz stary stator to można go przewinąć koszt około 200 zł ja na takim śmigam już 2-gi sezon oczywiście mam też  na zmianę kupiony na ebay'u używkę. jak chcesz sprawdzić stator to wystarczy omomierz, w serwisówce masz podane wartości oporu.
myślę że ten z electrxa też by dało się nawinąć na nowo tak żeby oświetlenie było.
Ale co tam mogło sie zepsuć? Nie znam sie na pradzie, sie jestem ciekaw. Po prostu
pomiar jest banalnie prosty. mierzysz rezystancję pomiędzy parami odpowiednich przewodów, porównujesz z tym co masz w serwisówce i wiesz ocb. być może samo uzwojenie będzie ok a padł czujnik położenia wału (podobno to jest najsłabszy element w tych statorach) w takim przypadku podmieniasz na oryginalny i śmigasz dalej. mój electrxowy stator na zimno jest ok. dopiero po rozgrzaniu przestaje dawać prąd przez co trudno jest udowodnić że jest walnięty kolesiowi w sklepie.
