Temat: wymiana oleju ...
panowie wiem ze byl ten temat na forum juz poruszany nie raz ale wole miec wszystko jasno wytlumaczone gdyz nie chce nic zchszanic, prosił bym bardzo jesli by ktos napisal krok po kroku wymine oleju w ktm lc4 z 2005  ( posiad wlew w ramie ) i ile tam oleju idzie. dzieki !
ale bym się dzisiaj wy*ebał !
Odp: wymiana oleju ...
[url]http://lc4.pl/index.php?topic=12.0[/url]
Bóg zapłać dobry człowieku
4 Ostatnio edytowany przez michalp (2012-07-25 11:21:23)
ja mam podobne pytanie  z tym ze posiadam model z roku 08 smc. Ile oleju tam wchodzi i czym go zalać.
Stan oleju powinien być w połowie tego oczka z prawej strony silnika?
690 SMC --> SOLD
W 690 SMC nie masz oleju w ramie, tylko w silniku.
Wchodzi coś koło 1,8 litra i stan trzymasz między kreskami na oczku. Z tym, że w Profi zalecali trzymać pod górną.
Ja leje Motorexa 10W60
Rozgrzewasz silnik,
zlewasz olej,
wymieniasz dwa filtry papierowe,
czyścisz dwa filtry siatkowe,
zalewasz olejem pamiętając, aby wcześniej wszystko dokręcić łącznie ze śrubą spustową i gotowe.
Stan sprawdzasz po kilkuminutowym rozgrzaniu silnika i kilkuminutowej przerwie na spłynięcie oleju - na płaskim podłożu i moto w pionie.
0,654l SMC AKR
6 Ostatnio edytowany przez michalp (2012-07-25 22:42:39)
Hehe dzięki  wiedziałem ze olej jest w silniku a nie tak jak w poprzednim modelu.
Ja myślałem nad tym olejem Putoline 10W60 ESTER TECH Off Road 4+ jest tak samo dobry jak motorex?
Jeszcze dopytam filtry papierowe są po obu stronach silnika pod tymi małymi dekielkami przykręcane na dwie śruby a gdzie znajdują się te filtry siatkowe które się czyści?
Rozumiem ze w SMC jest jeden obieg oleju i skrzynia jest smarowana olejem silnikowym?
690 SMC --> SOLD
Jeden obieg, jedno sitko jest obok śruby spustowej po lewej stronie silnika pod wajchą biegów, drugie z przodu silnika po prawej mniej więcej pod filtrem oleju,
filtry siatkowe:
str.22 nr części 22
[url]http://ktmsklep.pl/katalog/9,57,147,289/rocznik-2008/supermoto/690-smc/silnik[/url]
filtry papierowe:
str.22 nr części 15 i 16
HilfoFiltro
HF155 i HF157
Większość producentów stosuje tę samą numerację
0,654l SMC AKR
ok dzięki za wszystko, na koniec czy ten oring jest wielorazowego użytku który uszczelnia filtr papierowy czy jest razem z filtrem przy zakupie?
690 SMC --> SOLD
Ja miałem jeden filterek z o-ringiem w zestawie , drugi bez :)
gierwi napisał/a:
Miałem to samo w HF
0,654l SMC AKR
12 Ostatnio edytowany przez michalp (2012-07-26 00:03:53)
Może nie będę zakaładać nowego tematu jak już tu rozmawiamy to może polecicie jakieś sprawdzone w dobrych cenach sklepy w których można by było zamówić od razu filtry i olej przy jednej przesyłce olej interesował by mnie Putoline 10W60 ESTER TECH Off Road 4+ bo taki teraz jest wlany.
690 SMC --> SOLD
maciey napisał/a:
gierwi napisał/a:
Miałem to samo w HF
Ja to miałem w OE!
gierwi napisał/a:
maciey napisał/a:
gierwi napisał/a:
Miałem to samo w HF
Ja to miałem w OE!
Zapewne o-ringi wymienia się co drugą zmianę oleju.
Raz jeden, raz drugi. ;D;D
0,654l SMC AKR
panowie, macie jakis patent jak wyjac te filterki papierowe bo normalnie mnie krew zaleje!!!!
KTM 690 SMC-sprzedany:)
Szukam-kupie Honde CR-CRF w pelnej specyfikacji SM odpicowana cena do 35tys
