1 Ostatnio edytowany przez drabina (2012-07-25 10:32:06)
Temat: Odpowietrzanie zestawu beringer.
Wczoraj odpowietrzałem nowo zakupiony zestaw beringer (tzn zacisk, tarcza używka, pompa nowa) Mniemam, że w zacisku był stary płyn. Problem tyczy się tego, że odpowietrzałem dokładnie tak samo(tylko z 10 razy dłużej), jak tylni i wydaje mi się, że nie najlepiej to zrobiłem,bo klamkę mogę jeszcze docisnąć do manetki, co prawda nie jest to prosta sprawa, ale chyba w ogóle nie powinienem mieć takiej możliwości. No i po co mi ten odpowietrznik na pompie hamulcowe? Używałem tylko tego odpowietrznika na zacisku. Płyn jaki zalałem to ipone brake fluid 300. (nie wiem jaki dot)
Odp: Odpowietrzanie zestawu beringer.
A sprawdzałeś jak to hamuje?
#666
EXC 525 : XTZ 660 : TXT 250
Pompę musisz odpowietrzyć!! do tego beringer zaczyna pracować dopiero podczas jazdy
KACZOR
A jak odpowietrzyc pompę? :-P
Sprawdzalem podczas spychania z podjazdu, bo silnik jeszcze podczas modyfikacji. Stopala robi, ale stopala to i seria robi :-P
Jak sie klocki ułożą to zestaw powinien hamować na palec.
