Temat: Uszczelniacz na wałku zdawczym
Kółka założone wiec zacząłem jeździć i tu pojawia się malutki problem.
Okazuje się że cieknie mi olej przez uszczelnianie na wałku zdawczym i tu mam pytań kilka.
1. Jaki jest tam rodzaj uszczelnienia (podejrzewam że zimmering ale pewności nie mam)
2. Jakie są wymiary tego uszczelnienia?
3. czy da się wymienić od "zewnętrznej strony" bez rozkładania silnika.
niedługo będę wymieniał przednią zębatkę (jak tylko kupię) więc przy okazji chciałem się i tym zająć bo mnie trochę irytuje cieknący olej w końcu to nie jest Junak. pytam bo chciałem się wcześniej przygotować żeby 2x nie podchodzić do tej samej roboty.
btw. znalazłem hurtownie uszczelnień na garażowej 4 gdzie mają prawie wszystko a jak nie mają to mogą sprowadzić jak by ktoś potrzebował.
Pozdrawiam
Odp: Uszczelniacz na wałku zdawczym
Gdybyś podał w jakim motocyklu, to pewnie byłoby łatwiej, ale generalnie są tam zimeringi, które można zmienić od zewnątrz. Zapytaj też w serwisie ile chcą za oryginał, bo czasem cena może mile zaskoczyć a takie kupowane pod wymiar rzemieślnicze czesto bywają podłej jakości.
Bondek: Będziesz wymieniał jedną zębatkę? Pytanie po co?
jakubek
motocykl to DRZ 400 E
zapomniało mi się dodać :D
jedną tylko dlatego ze jak pisałem zmieniłem kółka i ta co jest z tłu jest praktycznie nowa, oczywiście łańcuch też bedę zmieniał
W swojej DRZ mam zimering wlasnie z Gasketu, Garazowa 4. Pamietaj przy zakupie, ze ma pracowac w goracym oleju.
Mozesz miec problem z dostaniem idealnego rozmiaru. Tak jest z polowa lozysk, zimeringow czy oringow do japoncow. W DRZ pasowal ciut wiekszy, dziala elegancko.
no fajnie. a wymiary??
Wyjmij stary i zmierz. Ja nie pamietam takich rzeczy.
Bondek napisał/a:
Raczej nikt tego nie pamięta! Wyjmij położysz panu na ladzie ( jeśli się nie znasz ). Pan zza lady podpowie i prawdę ci powie.
BTW. raczej nikt nie będzie też wiedział jakie numery kluczy są potrzebne do tej operacji ;)
#45
P_anowie
Z_abijajacy
M_arzenia
no więc właśnie chciałem zakupić zimmera zanim zacznę rozkładać motocykl. trudno trzeba będzie dorwać manuala. ale to chyba w przyszłym tygodniu bo jak na razie to musze pozdawać egzaminy.
pozdrawiam
W service manual nie podaja rozmiarow, tylko suzukowski numer katalogowy, ktory jest nie potrzebny jesli nie kupujesz czesc w ...Suzuki :)
jezeli chcesz oryginal to jego numer znajdziesz np. tu http://www.alpha-sports.com/suzuki_parts.htm
no i pech znowu.
uszczelniacz zmieniony a olej dalej cieknie.
ktoś ma jakieś sugestie...
1.uszkodzony uszczelniacz
2.zły wymiar uszczelniacza
3.uszkodzony, skrzywiony wałek
4.zmien olej na taki z frytkownicy, jest bardziej gęsty :)
Pozdrawiam
Piotrek #13
YZ450F SUPERMOTARD
