Temat: Luz na popychaczu zaworow ssacych
Wczoraj zajrzałem z nudow do zaworow, chcialem sprawdzic sobie stan lancuszka i luzy na lozyskach jak i zaworowe. No i tak sobie tam grzebalem i zauwazylem ze popychacz tak troche sobie lubi to na prawo, to na lewo odskoczyc. Nie rozkrecalem tego jeszcze, ale chyba bede musial. Jak myslicie co moze byc powodem tego luzu, bo z tego co patrze po schematach, to lozysk chyba nie ma, jedynie jakas srubka czy co. Dokladniej to tak jest to opisane:
16 59036061091 ROCKER ARM ROLLER
17 78036061092 BEARING BOLT ROCKER ARM ROLLER
Moze mial ktos podobna sytuacje do tej ktora opisalem i wie jak rozwiazac ten problem.
Odp: Luz na popychaczu zaworow ssacych
popychacze chyba jakaś pomyłka
z rysunków wynika że raczej dźwignia
jak tak to ma być luz minimalny taki żeby można było ją delikatnie przesunąć.
SM570R była a teraz???
problem jest w tym ze na dzwigni/popychaczu (jak zwal tak zwal) od zaworow ssacych jest lekki luz ok 0,5 mm, natomiast na wydechowych siedzi twardo, zadnego luzy wyczuwalnego nie ma, tak jak to w przypadku od strony zaworow ssacych.
Tlok jest w gmp? Masz prawidlowy luz zaworowy?
5 Ostatnio edytowany przez Aleksander.mx (2012-07-18 17:51:39)
Tlok jest w gmp, krecilem rozrusznikiem z odlaczonym modulem, dla pewnosci obkrecilem kolo na 6 biegu. Luzow nie sprawdzilem, bo nie znalazlem szczelinomierza, ale watpie zeby po 40 mth luzy byly ok. Jutro przyjdzie nowy szczelinomierz to sie dowiem.
Jakbyś w ogóle nie miał luzu zaworowego to logicznie cała dźwignia się nie ruszy :)
7 Ostatnio edytowany przez piotrek.zip (2012-07-19 09:34:37)
Dzisiaj przyszedl do mnie nowy szczelinomierz no i sprawdzalem luzy, i nie jestem pewien czy dobrze to robie. Jak zmierzyc dokladnie ten luz?
Ustawiasz tłok pod  koniec sprazania w gmp czyli tak aby wszystkie zawory były zamkniete (w sumie to beda zamkniete przez cały suw sprezania i pracy) no i mierzysz szczeline miedzy popychaczem/dzwigienka a zaworem.
