1 Ostatnio edytowany przez wojtecki (2012-06-26 08:24:47)
Temat: wybicie bieżni
Ja jebie..zachciało mi się łożyska główki ramy wymieniać.
To jakiś horror jest.. jak te kurewskie bieżnie wybić..obie siedzą w ramie tak, że myślałem że sobie strzele w łeb.
Próbowałem już wszystkiego..sto rodzai wybijaków, naciąłem górną bieżnie 2 miejscach, podgrzałem rame opalarka do 600 stopni i ch*j, górna ani ruszy dolna jeszcze gorzej. Krawędź bieżni która wystaje jest jak mała, że wszystko się ześlizguje. Jak to kurestwo ruszyć ?
Husqvarna SM 610s 2005 [sprzedana]  ---> next ???
Odp: wybicie bieżni
doberek
hjuston mamy problem hehe
przeważnie udaje mi się wybić uciętą starą lagą
pewnie nie masz takiego czegoś, weź jakąś rurę im większa tym lepiej ( większa powierzchnia steku krawędzi) ale tak aby wlazła do środka i młotek raz z jednej raz z drugiej puk puk.
uważaj aby nie zniszczyć główki ramy
podgrzewanie nie wiele da bo musiał byś grzać z zewnątrz a tam przeważnie   jest lakier (gorąca rama się rozszerza a zimna bieżnia nie powstaje luz i samo wypada)
pzdr
Odp: wybicie bieżni
wojtecki jeszcze odpowiedni młotek tak 3kg myślę ;)
Odp: wybicie bieżni
heh..grzeje opalara od zewnatrz i tez ch***a daje..do srodka zadnej tulei nie wsadze bo mam jakas zjebana blokade kierownicy wspawana..szlak jasny mnie trafi
Odp: wybicie bieżni
to fakt ja już nie mam blokady kiery
może da się ją wyjąć (serwisówka)
lub musisz przeciąć bieżnie w poprzek na wylot, w trzech miejscach
tylko jak ????
morze dremelem
generalnie wybija się od środka bez grzania raz łatwiej raz trudniej
znajomek wmiare jakoś doświadczony i z samym wybijaniem raz sie bawił z pół dnia (xt660)
Odp: wybicie bieżni
Są do tego specjalne ściągacze.
Tanie nie są bo coś koło 400-500zł
Można też za pomocą rury pociętej w "tulipana". Rozcinasz wzdłuż np na krzyż i odginasz ćwiartki. Takie są ściągacze w rowerach.
Ogólnie to uważaj z tym napierdalaniem wszystkim co masz pod ręką abyś nie miał później problemów z nową bierznią.
Pomyśl czy nie lepiej/taniej/bezpieczniej nie będzie podjechać do jakiegoś serwisu gdzie Ci to zrobią ściągaczem w 5 minut.
Odp: wybicie bieżni
Generalnie racja często taniej jest zapłacić komuś co ma czym i umie niż samemu się uczyć. Nauka kosztuje i to nieraz spore pieniądze.
PZDR
Odp: wybicie bieżni
751abb napisał/a:
PZDR
to fakt...;)
Odp: wybicie bieżni
yes yes yes ;)
wyjebałem w końcu te stare bieżnie w kosmos..poszła spawarka, płaskownik w środek..2minuty i po bieżniach
nowe weszły bez większych problemów podobnie jak łożyska
także jestem prze szczęśliwy..
dzięki tabul..dzięki sfmario ;)
