Temat: Rozmiar opony a felga
Pytanie. Moja felga w zestawie z wahaczem miesci opone max 160. Pytanie. Co sie stanie jesli zalozy sie na taka felge opone w rozmiarze 180 lub 190. Czy taka opone w ogole da sie zalozyc? Czy taka opona spadnie z "zamka"? Czy po ulozeniu sie na feldze pod 160 bedzie trzymac swoja szerokosc, czy moze jednak ulozy sie jak 160 i nie bedzie trzec o wahacz? Pytam bo 160 jest malo a jesli sa to sa zbyt zuzyte. 180 wybor jest zdecydowanie wiekszy i potorowki sa w zdecydownie lepszym stanie.
Odp: Rozmiar opony a felga
ja do 530'tki 180 wsadzilem bez problemu  naq feldze 5"  ale uklada sie nie tak jak powinna  jezdzic mozna ale mistrzostwa swiata nei zdabedziesz ;)
A na feldze 4,25 lub 4,50? Nie spadnie?
Nie wiem czy nie będzie Ci pływała tak szeroka opona na takiej feldze.
Zawsze mozesz sprobowac ale mialem kiedys gsxf750 i tam oponka powinna byc wlasnie 160 a poprzedni wlasciciel zalozyl 180. Wyszla z tego wielka kupa, ksztalt opony byl kwadratwowy tzn duze wyplaszczenie na grzbiecie i mocne zalamanie na bokach.
Jednym slowem nie polecam.
Dokładnie, ja również nie polecam.  Mam felgę 4,25 cala i naprawdę 160 to chyba wszystko co można wsadzić nie naruszając właściwości jezdnych, bo fizycznie założysz (ewentualnie będzie obcierać o wahacz lub osłonę łańcucha).
Panowie. A jaka opona max na felge 5" ?
zależy od typu opony i producenta, ale z pewnością znajdziesz 180 na taką felgę.
9 Ostatnio edytowany przez dukeSebo (2012-06-22 21:22:48)
Jery, nieustannie mam takie rozkminy. Dużo łatwiej ze sterty u wulkanizatora wybrać dobrą 180 niż 160. :(
Myślę... że taka 180 z felgi nie spadnie, ale trudno będzie na tej oponie normalnie jeżdzić.
Tak jak mówi Cross. Taka ściągnięta opona będzie się nienaturalnie układać.
jak chcesz łykac winkle niczym van den bosch to  na 5" 170  ~ 175 max
Daj sobie siana ze 180 ....ja wrzuciłem kiedys 160 do drz i glebiłem nie wiem czemu na wolnych zakretach....jeden rozmiar wyzej to maks....Próbowałem w supermoto i ścigawach,,,nie ma sensu...
Ok. Dzieki za odpowiedzi :)
Podepnę się do tematu.
Mam pytanie, czy jeśli się ma np. felgę 17" to można dać oponę 18" ?
Albo na 19" dać 18" ?
I jaka musi być minimalna szerokość felgi by dobrze się jeździło w supermoto ?
Pozdrawiam ;)
Yamaha YZ 250F
Wojtek22 napisał/a:
można, jak założysz 18 a pod spodem będzie 17
Czyli opona 17" nie naciągnie się na 18" ?
Pytam bo np. słyszałem że w jeepach tak można ;)
Yamaha YZ 250F
