Temat: Wymiana pierścieni
Zamierzam wymienić rozrząd w husce więc będe zmuszony rozebrać góre silnika ,i z tąd moje pytanie skoro i tak już będe miał bliżej niż dalej czy wymiana pierścieni jest w miare rozsądnym i coś polepszającym rozwiązaniem czy lipa. Nie chce wymieniac tłoka nie ma takiej potrzeby zresztą , ale delikatnie mi moto pokopci chwile jak jest zimne ,czyli jakaś nieszczelnośc jest. Wymienie uszczelniacze, dotre zawory itp. Na allegro znalzałem człowieka co dorabia pierścionki. Opyla się to zrobić czy nie? czy to bez sensu?pozdro
Motocykle wciągają jak woźny ćwiartkę
Odp: Wymiana pierścieni
dorobić raczej bez sensu, pierścienie są tanie i lepiej kupić orginalne, warto zmierzyć na zimnym silnku sprężanie następnie wlać z 5 ml oleju do cylindra i zmierzyć ponownie, jeśli drugi odczyt jest drastycznie wyższy to znaczy że olej na chwilę uszczelnił co trzeba i nowe pierścienie mogłyby pomóc, jeśli kopci tylko na zimnym to najprawdopodobniej uszczelniacze na zaworach
a gdzie można dostac same pierścionki oryginalne do tego sprzętu?
do huski nie wiem ale inni jeźdźcy na huskach podpowiedzą
mleczko, zych - szukaj w goglach.
Łukasz "Dragilla" Sacha #17
