Temat: FCR cieknie
Mam taki oto mały problemik. Jakiś czas temu zaczęła mi kapać benzolina z drenażu komory pływakowej (ten wypust z dołu), rozebrałem gaźnik, pooglądałem wszystko i oprócz zużytego o-ringu zaworka iglicowego wszystko było w porządku. Założyłem więc nowy oring, ale zbyt wiele to nie dało. Zauważyłem, że kapie kiedy moto jest przechylone na lewą stronę - sprawdziłem jeszcze raz pływaki (to by mi pasowało) przez włożenie do słoika z benzyną ale wyglądają ok. Iglica nie ma śladów zużycia, pływaki są dobrze ustawione (krawędzie równoległe do krawędzi gaźnika), a gdy dmucham w dolot paliwa i przechylam gaźnik wyraźnie wyczuwam moment zamknięcia zaworku. Gaźnik jest oczywiście czysty, pływaki się nie blokują a śrubka do opróżniania komory domyka dobrze. Co pominąłem? Czy to może jednak pływak w nawalił?
Odp: FCR cieknie
Jeśli oring i zaworek iglicowy masz w porządku to zostaje tylko poziom paliwa który powinien wynosić 9mm.
Ja mam wszystko na tip-top i czasem lubi mu się przelać na postoju- nie wiem od czego, ale jest to sporadyczne.
joł
Odp: FCR cieknie
Jest jeszcze oring w gnieździe zaworka iglicowego - inaczej mówiąc filtr paliwa.
Oprócz tego sprawdziłbym czy ta śrubka którą spuszczasz paliwo z gaźnika nie jest już wyruchana.
Odp: FCR cieknie
No właśnie ten oring miałem na myśli :)
Odp: FCR cieknie
Oring w gnieździe wymieniłem. Śrubkę do spuszczania paliwa też sprawdziłem, jest ok. Zresztą jak gazior jest w pionie to mogę nim potrząsać i nie cieknie, problem jest tylko przy przechyleniu w lewo. W sumie jedyne co mi przychodzi do głowy to poziom paliwa.. sprawdzę to jeszcze raz, ustawiałem go metodą "do równoległego", bez mierzenia wysokości.
Odp: FCR cieknie
Update: zrobiłem taki test - celowo ustawiłem za niski poziom paliwa na pływakach. I zgadnijcie co.. dokładnie to samo, cieknie po przechyleniu w lewo. Posprawdzałem też wszystko drugi raz, wszystko niby ok. Pływaki też są szczelne. Zrobiłem też taki manewr: podłączyłem przezroczysty wężyk do upustu paliwa z komory i odkręciłem śrubkę żeby sprawdzić poziom paliwa w środku. W obu przypadkach, czyli dobrze ustawionych pływakach i celowo rozregulowanych poziom paliwa był podobny i za wysoki. Chyba skończyły mi się pomysły.
Odp: FCR cieknie
Oring jaki założyłeś jest przeznaczony do kontaktu z paliwem? Kiedyś zrobiłem uszczelkę do krnistra ze zwykłej dętki i puchła jak diabli.
No i przede wszystkim przy jak mocnym przechyleniu motocykla ulewa się paliwo?
Odp: FCR cieknie
miodzik napisał/a:
Za pewne, jak stoi na stopce bocznej
Odp: FCR cieknie
Miałem podobnie do niedawna, był to źle ustawiony poziom paliwa w gaźniku, wystarczyło wygiąć blaszke łączącą zaworek iglicowy z pływakiem i jest dobrze :)
Husqy SMR-R 450
Odp: FCR cieknie
Oring założyłem oryginalny, keihinowy. Na pewno nie cieknie, zdjąłem obudowę komory pływakowej i ręcznie sterowałem pływakami - odcina dopływ paliwa skutecznie i w odpowiednim momencie. Co do przechyłu Aleksander.mx trafił, na stopce bocznej. Poziom paliwa jest ok, nawet dla testu celowo ustawiłem za niski i bez zmian.
