Odp: Delikatne popiskiwanie
a wiesz jak zdiagnozować czy łożyska są do wymiany ? w ogóle gdzie szukać, co sprawdzić ?
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » KTM » Delikatne popiskiwanie
Strony Poprzednia 1 2
No wiem jak łożyska zdiagnozować. Znaleźć też dam radę ;] Ale jutro podjadę do serwisu żeby mechanik posłuchał silnika może coś powie i jak za nieduża kasę zrobi to mu zostawię maszynę ;]
Witam motocykl rozebrałem (w końcu czas się znalazł ) i łożyska na wałku są w dobrym stanie . Zauważyłem że zabezpieczenie od łożyska wypadło (może od tego te piski) na wałku tyle że mogło spaść podczas demontażu pokrywy. Teraz mam pytanie czy na wałku rozrządu przy krzywce od zaworów wydechowych element numer 42 na foto może być luźny ?? Nie obraca się luz jest góra -dół . [url]http://img88.imageshack.us/img88/3600/ktm.gif[/url]
To jest element automatycznego dekompresatora. Faktycznie siedzi na wałku z lekkim luzem i powinien pracować gora-dół, ale dopiero "przy pomocy" a nie sam z siebie (ma sprężynkę, która ma go wypychać w konkretną stronę). Przy wciskaniu od strony sprężyny powinien lekko sprężynować, z momentem blokowania się.
a jak Ty diagnozujesz dobry stan łożysk ?? tak z ciekawości pytam;)
Jak się kręcą czy są luzy na nich na boki . A potem mechanik obejrzał i powiedział że są git.;]
Okazało się że pękła sprężynka od sprzęgła rozrusznika ;] Z czego najlepiej ją dorobić ? Wziąłem sprężynkę od simmeringu z lag od goldwinga ale okazała się za mała i pękła po chwili ;] Pozdro
Wygenerowano w 0.037 sekund, wykonano 75 zapytań
