1 Ostatnio edytowany przez Kowal SG (2012-06-13 23:19:30)
Temat: Skrzypi tylny amor.
Witam.
Od jakiegoś czasu tylny amor skrzypi jak stara wersalka, wstyd gdzieś pojechać, silnika nie słychać tylko skrzypienie.
Macie jakiś pomysł co z tym zrobić, dodam że tylko jak jest sucho, trochę wody, błota  i milknie, poczym wysycha i dalej skrzypi.
Odp: Skrzypi tylny amor.
Odpowiedz nasuwa sie sama , trzreba cos tam nasmarować. Tak dokładnie to  zdemontuj  tylny amortyzator ,sprawdź czy podzespoły zawieszenia typu wahacz,łożyska amortyzatora  itp sa na chodzie i maja odpowiednie smarowanie . Jeśli wszystko jest ok to spróbuj umyć pod ciśnieniem amortyzator tak aby wypłukać resztki piasku i miejsca styku sprężyny z amortyzatorem nasmaruj czymś takim jak smar do łańcucha. Jeśli to nie pomoże to trzeba zdemontować sprezyne i oddać ja do piaskowania i proszkowania lub zalozyc doza podkładkę dystansowa np z alu tak żeby zmniejszyć tarcie .Piszczy na pewno sprężyna która trze sie na styku z amorem.
http://www.power4.pl/
power4susp@gmail.com
W exc  masz zapewne  PDS... a wiec wiele możliwości odpada :)
Marek zrobiłem jak pisałeś, zostało mi sprawdzenie dolnego łożyska pds, ale nie moge się do niego dobrać. Jak się pozbyć tch tuleji które montuję na końcu tego filmu.
[url]http://www.youtube.com/watch?v=dy0_FCSOvvY[/url]
te tulejki dystansowe sa wkładane (wbite) z dwóch stron na łożysko czyli musisz za pomocą wybijaka wybić je na zewnątrz zaczynając od środka czyli w miejscu łączenia ich (miejcu styku). Chyba wiesz o co chodzi
Wiem,  już tak próbowałem, ale mam słaby warsztat, próbówką i młotkiem nie dało rady wybić ;)
Jutro się serio za to zabiorę.
tak jak marek mówi - , Sprawdź czy nie masz luzu na PDS ja to naprawiałem jakoś 3 lata temu jeszcze w poprzednim motorze i ogólnie te tulejki były z opłakanym stanie, mocno wżarte, także tutaj się cudów nie spodziewaj :)
A tak jeszcze CI dodam, że jakbyś chciał kiedyś wymienić to łożysko, to w sklepie z łożyskami kupisz dokładnie takie samo jak oryginał KTM, z tym, że nie będzie na nim takiej teflonowej zbrojonej wyściółki, co tak naprawdę nie przeszkadza w niczym, na żywotności straci może 20% a na cenie zyskujesz 300% :)
Już zapomniałem o tym. Tak jak marej72 napisał. umyłem, , ścisnąłem sprężynę ,nasmarowałem smarem do łańcucha na styku z amorem i zapomniałem.
