Temat: Tarcza 5mm do seryjnego zacisku Brembo
Mam założone w EXC 450 z 2003 roku koła SM z Husqvarny (najprawdopodobniej 610). Obecnie wsadzona jest tarcza 260 mm. Planuję upgrade na 320 mm i mam pewne wątpliwości czy wejdzie. Tarcza Husqvarny ma 5mm grubości, podczas gdy KTM ma 4mm. Pytanie czy tarcza ta wejdzie pod seryjny 2-wu tłoczkowy zacisk z adapterem KTM.
Odp: Tarcza 5mm do seryjnego zacisku Brembo
W moim EXC, tyle że 520, seryjny zacisk brembo dwutłoczkowy, jeżdzę na tarczy 320mm, 5mm
Powiem tak, będzie ciasno - jeśli tarcza ma nawet minimalne bicie, może ciorać o zacisk.
Ale da radę - zresztą zdejmij zacisk i zmierz co Ci tam wejdzie.
ciernik napisał/a:
a możesz mi powiedzieć jak masz zamocowany zacisk?Jakiś adapter czy inny zacisk?Pytam bo obecnie jestem na etapie przeróbki ukł. hamulcowego.
77kanzas napisał/a:
ciernik napisał/a:
Adapter samoróbka - kawałek blachy z dospawaną tulejką - zacisk seryjny Brembo. Jeden otwór w ladze trzeba nagwintować - jak chcesz więcej szczegółów to muszę się bardziej postarać - pstryknąć zdjęcie itp.
5 Ostatnio edytowany przez 77kanzas (2012-06-04 21:07:32)
no jak byś mógł pstryknąć to byłbym Ci wdzięczny
p.s a jak na tym seryjnym zacisku się sprawuje? bo ja na endurowym zestawie po jednym mocniejszym hamowaniu tarcza fioletowa
Dla mnie wystarcza w zupełności seryjny zacisk, ale na tor to podobno za mało. Chamuje o niebo lepiej jak na seryjnej "małej" tarczy.
Późnym wieczorkiem wrzucę Ci fotkę.
ciernik napisał/a:
Szczelina na tarczę ma 6mm czyli zostaje po 0,5 mm zapasu. Powinno dać radę, dzięki.
77kanzas napisał/a:
U mnie, tak to sobie kiedyś na szybko wykombinowałem i jest do dziś.
Tak jest w oryginale:
http://www.bankfotek.pl/image/1264842.jpeg
a tak w SM:
http://www.bankfotek.pl/image/1264839.jpeg
http://www.bankfotek.pl/image/1264840.jpeg
http://www.bankfotek.pl/image/1264841.jpeg
Ps. Dolny otwór mocowania do lagi jest nagwintowany na M10 i nie przeszkadza w montażu zacisku na seryjnym miejscu, a przy adapterze SM nie wymaga nakrętki od spodu. Dwie śruby wyżej, wkręcane w originalne miejsca zacisku, dłuższe niż oryginalne o grubość adaptera. Tarcza 318mm.
dzięki za foty,a ten adapter to z głowy robiłeś czy masz jakieś rysunki techniczne?
77kanzas napisał/a:
Adapter jest z głowy. O rysunki będzie trudno, bo sam widzisz jaki to ma kształt. Wziełem kawał blachy, wyciełem szlifierką co przeszkadzało i wyszedł jakiś taki dziwoląg. Ale mogę przemierzyć rozstaw i rozmieszczenie trzech otworów, bo to jest chyba najważniejsze. Wysokość tej wspawanej tulejki, ma być dokładnie takiej grubości jak grubość mocowania/uchwytu przy ladze - wtedy zacisk będzie równolegle/zgodnie do tarczy. Reszta do inwencji twórczej autora - mam na myśli kształt blachy i jej grubość.
11 Ostatnio edytowany przez ciernik (2012-06-05 09:59:15)
Z resztą, proszę bardzo:
http://www.bankfotek.pl/image/1264891.jpeg
Od ręcznie, więc trzeba trochę przymknąć oko na osiowość i skalę :-) - wymiary powinny się zgadzać.
Adapter będzie pasował jedynie do zacisku brembo jak u mnie - nie wiem jaki to model itd. - ktm 520 EXC z 2001r. (wykorzystałem taki zapasowy/dodatkowy seryjny otwór) oraz do tarczy 318mm.
Aha, dla wszystkiego długości śrub bez łba od lewej: M10 - 30mm; M8 - 44mm; M8 - 42mm
dzięki wielki pewnie się przyda
no dzisiaj zabrałem się za robienie adaptera zobaczymy co z tego wyniknie
