Temat: KTM LC4 problem z rozrusznikiem?
Witam,
Po 200km azdy znów wystąpił problem z moim KTM. Próbowałem go rano odpalić z kopki (uszkodzony akumulator) i odbił na ssaniu. Po tym odbiciu czuje teraz, że jak kopie to razem z kopaką kręci się rozrusznik, więc nie da się go teraz odpalić. Stawiam na sprzęgiełko rozrusznika, które przy montażu było całe - jedynie rolki były trochę zarysowane. Czy te rolki mają taki wpływ? Czy da się te sprzęgiełko zregenerować, tak ak piszą niektórzy - wymiania się sprężynę dociskową. Czy to wystarczy, czy jeszcze jakoś można to zregenerować?
Pozdrawiam
http://www.youtube.com/watch?v=4H0w5DHh0w8
Yamaha WR450F - Brudas
KTM 690 SMC-R - SM
Odp: KTM LC4 problem z rozrusznikiem?
sprzęgiełko mogło się tylko przyciąć - spróbuj na kable lekko zakręcić rozrusznikiem to odpuści albo kopnij konkretnie z kicka musi odpuścić - u mnie tez potrafi się tak zadziać i potem cholernie ciężko jest przebić z kicka ale jak się zepniesz i dobrze kopniesz zapalisz i rozrusznik puści :)
Witam,
Czyli to jakaś standardowa przypadłość? Każdemu tak się czasami dzieje? Bo mi w czasie 2 tygodni codziennego latania (i palenia z kopki) stało się tak już 3 razy. No i coś szumi w silniku - uspokajam się, że to te sprzęgiełko.
Pozdrawiam
KTM 690 SMC-R - SM
ja tak mam od ponad roku :P
było tam 2 razy zaglądane i wszystko jest ok - przypadłość jest taka jakby przywieszał się bendix z tym, że tu go nie ma;)
ja sobie z tym radzę rozrusznikiem albo dobrym kopnięciem
Witam,
Jednak okazało się, że zmiażdżyło mi całe to sprzęgiełko :-( Muszę wymienić na nowe.
KTM 690 SMC-R - SM
kupie sprzeglo rozrusznika do ktm lc4 640 z 2003 r
prosze o pomoc
pozdrawiam
Nowe sprzęgiełko rozrusznika w salonie KTMa to koszt około 350zł.Nie montuj używanego dziadostwa bo za chwilę będziesz miał ten sam problem!!!
Rafał - KTM LC4 640
