Temat: Ślizgające się sprzęgło SM570R
Witam mam problem ze ślizgającym się sprzęgłem w husce SM570R.
Rozebrałem sprzęgło pomierzyłem i wszystko wydaje się ok. Tarcze trzymają nominał 3mm sprężyny są jakieś podejrzane maja 42mm a w manualu jest 37.3 chyba wiec za bardzo nie wiem o co kaman.
Ktoś coś jakieś pomysły?
SM570R była a teraz???
Odp: Ślizgające się sprzęgło SM570R
a jakim olejem zalałeś?? zminiłeś producenta?
WWW.HI-OCTANE.PL
#13 Mistrzostwa Polski
A nie naciągnąłeś za mocno? :)
Husqy SMR-R 450
4 Ostatnio edytowany przez sabek_d (2012-05-31 20:10:00)
maniek-rr312 napisał/a:
agip 4t racing 10w60
kusloncu napisał/a:
az tak glupi nie jestem :-) nawet lekko popuscilem i oprocz szarpania przy wrzucaniu 1 nic sie nie zmienilo
dodam ze się ślizga na 3 czy 4 jak się da w opór i sprzęgło nie może momentu przenieść
sprawdz docisk pod wzgledem  wytarcia rowka
sabek_d napisał/a:
Różnie to bywa, można na najprostsze rzeczy nie wpaść :)
Husqy SMR-R 450
kusloncu napisał/a:
sabek_d napisał/a:
wiem wiem
ad
cross napisał/a:
raczej nie docisk lekko przypolerowany po wewnetrnej stronie jeszce jest ta faktura z odlewu (takie paski) a kosz wewnetrzny w sumie nie wiem jakie ma miec wymiary ale tez przypolerowany tylko
http://img688.imageshack.us/img688/9335/20120531091.jpg
By [url=http://profile.imageshack.us/user/sabek_d]sabek_d[/url] at 2012-05-31
http://img710.imageshack.us/img710/8004/20120531085.jpg
odświeżam
nie wiem czy masz linkę czy hydrauliczne ale może tam po drodze coś nie wraca? kosz wygląda OK, ważne żeby powierzchnia styku z tarczą była płaska, obejrzyj też przekładki metalowe czy nie wytarte albo podgięte
10 Ostatnio edytowany przez sabek_d (2012-06-01 12:30:39)
hanskloss napisał/a:
sprzęgło jest na linkę, tarcze przekładki jak nowe zero zuzycia jedynie lekko przypolerowane proste na 100%
ja osobiście podejrzewam sprężyny ale znów nie pasują mi bo w manualu sa 37.3mm a moje maja 42mm długości więc nie wiem ile naprawdę powinny mieć długości.
Może ktoś założył nie pasujące sprężyny, czasami wymiana przekładek pomaga.
CRF 490 sumo & CRF 250 MX
cichy napisał/a:
Moto mam od 3 albo 4 lat nie pamiętam, wcześniej tego nie było, sprzęgło rozbierane pierwszy raz od nowości, po prostu zgłupiałem.
Kurcze najdziwniejsze jest to ze tarcze i przekładki nie wykazują żadnego zużycia. a moto przez te 3 lata więcej stało niż jeździło wiec tez mu to na zdrowie nie wychodziło ( ok 1500km przez 3 lata).
do zamknięcia
moto naprawione sprzęgło się nie ślizga.
Przy okazji wymieniony kosz już miał luzy i dzwonił, apropos sprężyn to wymiary miały jak by były z 510 jak ktoś by miał podobny problem
ale napisz co było powodem ślizgania się;) jestem ciekawy ;)
sprężyny nie dawały sobie rady z mocą
