Temat: Gdzie ta brutalność hamulców
Moje hamulce nie działają tak jak powinny. Tył super, przód lipa. Hamuje, ale bez brutalności. Olej wymieniam to wystarczy czy to wina klocków?! Maja niby jeden sezon.. Jakie klocki polecacie do zacisków brembo 320mm?
yamaha DT -> suzuki GS -> HUSQVARNA SM610S  + SUZUKI GSX750F
Odp: Gdzie ta brutalność hamulców
jaki olej wymieniasz? mowa o plynie hamulcowym ?  jesli slaby przod to moze byc  to ze uszczelniacze w lagach puscily i leci z nich  olejna tarcze przez co jest sliska, mialem tak w swojej husce
525 EXC
Ja bym zaczął od środka do czyszczenie hamulców i opsikał nim porządnie tarczę.
Jeżeli klocki dostały czegoś śliskiego to zostaje praktycznie tylko ich wymiana.
hacker33 napisał/a:
Się nie znam, ale np. w katalogu Beringera jest absolutny zakas używania chemi do czyszczenia hamulców. Zaleca się chyba wodę z mydłem. Dobre to zatem, tanie i dostępne od ręki w każdym domu - może warto od tego zacząć?
pozdr
Michał, Wrocław
KTM EXC-R 530 [Alpina + Beringer] => Husaberg FS 650 Force [Berginer + Adler + Power4Suspension + Akrapovic]
sm#69 napisał/a:
SBS, ew. EBC HH ;)
MudAndTracker napisał/a:
hacker33 napisał/a:
Beringer jest żeliwny więc może dlatego.
Do stalówki to jak najbardziej można używać ponieważ do tego są przeznaczone.
klocki i tarcze obleciałem delikatnie benzyna. Tak chodziło mi o płyn hamulcowy (nie olej) przejęzyczenie.  a co do zawieszenia to nowy twardszy olej oraz nowe uszczelniacze. Czyli płyn pewnie dawno nie był zmieniany, teraz kwestia jaki. Wg instrukcji czy jest cos innego..? DOT 5? Co praktykujecie?
rbf 600 lub 660 ;)
delta napisał/a:
rbf 600 lub 660 ;)
+1
Rbf 660 najlepszy klocki podszlifuj na szkle zeby zebrac ta szklista powloke i powinno byc ok a tarcz hamulcowa przelec benzyna ekstrakcyjna lub zmuwaczem do tarcz.
WWW.HI-OCTANE.PL
#13 Mistrzostwa Polski
RBF hamuje świetnie pod warunkiem że hamulce są rozgrzane.
Do zastosowań cywilnych się nie nadaje.
joł
SFMario napisał/a:
joł
co ma RBF do rozgrzania hamulców?
ja mam zalany RBF i jest OK tylko podobno trzeba go częściej wymieniać niż inne płyny
